  • А ако се смени само маншона, има ли шансове да се оправи?
    • Първоначално публикувано от sasho_n2 Покажи съобщение
      Супер...точно такъв звук издава . Да продават ли се отделно шарнири или цял долен носач се взима?
      Аз също съм с рециклирани носачи,ама човека пита дали се сменя шарнира,или цял носач,оттам ако има желание,може да направи всичко .
      Така, де...но ако не се бях сблъсквал с проблема с носачите, по коментарите щях да реша, че не се рециклират изобщо и ще изгоря с някаква цифра. Хубаво е, когато новите колеги въведат в търсачката "долен носач" да им се покаже, че могат да се оправят!
      Alfa Romeo 159SW, 2.4 JTD, 06, remap, no EGR, no DPF, no "peperudk`s", no eco friendly, a.k.a. THE BLACK MAMBA
        рециклирай го и няма да имаш ядове Саше
        sigpic 155ex 159ex 530new
        • Само аз ли си купувам нови носачи?
          Типо 1.4i.e. ex, Punto 1,9JTD. ex
          Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
          Alfa Romeo 159 1.9 JTDm. ex Lancia Musa 1.4 16v Auto ex
          JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD ex; BMW X3 3.0 Auto
          • Не, просто много хора не сменят носачи, здрави части
            • За колегата с аларм надписа-мой колега с Крома имаше същия проблем и направи следното-дава се контакт,натиска всеки от ел.прозорците да се свалят до долу без да се пуска бутона,задържа се 4-5 секунди и тогава се отпуска и се натиска за вдигане,и така всеки ел.прозорец по-отделно и след това се изключва контакта,дава се отново и всичко би трябвало да е наред.
              Alfa 166 2.0 TS 04/2001 EX,Alfa Romeo 156 1.9 JTD 01/2000 105 PS +REMAP Ex;ALFA 155 1.7 TS 06/1995 EX
              • Първоначално публикувано от KRASIDOB Покажи съобщение
                Това при Кромата е обучение на прозорците и няма нищо общо с проблема на колегата,а и на твоя познат с Кромата,съобщението му е било на дисплея на километража,а на на самото радио.
                ---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
                Първоначално публикувано от ishristov Покажи съобщение
                Колеги, от 2 дни на дисплея на радиото пише само "Alarm" и не мога да го махна. Съответно не мога нито да сменям станции, нито да сменям радио/CD, нито да правя каквото и да е друго с копчетата освен увеличаване и намаляване на звука. Идеи?
                Сега се сетих,че аз имах подобен проблем,но не помня какво пишеше на дисплея.Проблема беше,че беше паднала едната пищялка на задните врати от кората,беше зелепнал магнита и за самата врата,и се беше включила защитата на ЦД-то,и по същия начин не изпълняваше никакви команди.
                • На радиото му е било изписано,не на дисплея,опитвам се да помогна......да пробва колегата и да каже дали има ефект.
                  • Дайте акъл как да мина менюто на англииски !?
                    Влизам правя го на англииски , ок и ми дава операцията провалена !
                    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
                    • Що не пробваш са откачиш акумулатора за няколко митути? Налучквам просто, ама може да се рестартира системата....
                      • Пробвай и докато колата е на контакт, или двигателя е запален.
                        • Здравейте момчета.
                          Изглежда имам проблем с микрофона на Blue & Me - не ме чуват добре, когато говоря.
                          Търсих инфо из Нета, но нищо полезно не откривам. Ако има някой, който е решавал проблема нека сподели.
                          При всички случаи ще сваля плафона на тавана, където е микрофона за инспекция и евентуално заменянето му за автърмаркет такъв. Има ли тънкости свалянето на плафона или са елементарни щтипки, които да атакувам с отверки
                          2,2 jts
                          • Плафона реално се държи от метални пластини, но те се намират от лявата и дясната страна, а не отпред както на повечето коли, на които съм свалял.
                            Вземаш тунка отверка и почваш да ръчкаш от едната страна, на около един пръст от началото, като напъваш надолу. Малко е неприятно първия път. Като се откопчее прената платина, се местиш назад, докато откопчееш и задната. Едната страна като е свободна, после е лесно. Не се предава лесно пущината, поне при мене беше така. Аз го свалях защото имах някакво прискърцване, което излекувах с натягане на пластините.
                            • Благодарско колега. Ще ми е от полза.
                              2,2 jts
                              • някой да знае някъде в София или близо до софето да има някоя 59-ка комби за части?питам защото ми трябва кората на 5-та врата,че моята е потрошена яко
